Mazda 323F BG `91 1.8GT
  • ReDevil
    • 28.08.2007
    • 66
    • Kamnik - SLO
    Darko, šteta što još nisi stavi plazma unutra, kod nas ima puno ovakvih mazda to unutra i uopče nije skupo, kad su naručivali, bilo je nekih cca. 50 €!
    Inače malo pogledaj, možda na;
    Produkujemy tarcze licznika na zamówienie, świecące tarcze INDIGLO. Zamienniki z mil na kilometry do aut z USA, UK.
    CARPE DIEM
    • darko_eXpeRiMenT
      • 07.03.2008
      • 63
      • Pančevo - Dolovo
      Sve je to lepo ali kako da ja dodjem do toga,mislim u Srbiji?
      • RedboX
        • 28.11.2006
        • 1537
        • Novi Beograd
        Bila je akcija http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=22557 ali se nije javio skoro niko. Mozyda iz drugog puta uspe pa se upisi
        • darko_eXpeRiMenT
          • 07.03.2008
          • 63
          • Pančevo - Dolovo
          Originalno postavljeno od RedboX
          Uhh kasno sam ja dosao na forum....... sledeci put racunajte na mene...uzimam garantovano
          • ReDevil
            • 28.08.2007
            • 66
            • Kamnik - SLO
            Darko, reci mi kolko te koštalo, da si plin (autogas) stavi unutra? Jer takva stvar mene jako interesira, da je sredim!
            CARPE DIEM
            • darko_eXpeRiMenT
              • 07.03.2008
              • 63
              • Pančevo - Dolovo
              Pa ovako izaslo me je oko 250e sa detonacionom klapnom i crevima za LPG,boca je od 80L.
              Postavicu uskoro slike pa da vidis
              • MaRe_
                • 20.02.2008
                • 248
                • Nish/SRBIJA
                Mazda je prelepa...
                Samo mi molim te reci kako si uspeo da odradis tablu? ja sam kupovao diode i jedna nikako nije mogla da upadne cini mi se ona kod obrtomera, a i nikad nije htelo toliko jako da svetli...
                MAZDA KLUB SRBIJA
                • darko_eXpeRiMenT
                  • 07.03.2008
                  • 63
                  • Pančevo - Dolovo
                  Pa ima na buvljaku u Pancevu a nasao sam ih i u jednoj prodavnici delova te diode koje idu bash umesto pravih sijalica i pratio sam uputstvo sa jednog D.I.Y. ispalo je kako treba . Na zalost nisam ih slikao ,imam samo kutijicu od njih pa mozda naidjes na hjih.
                  • ReDevil
                    • 28.08.2007
                    • 66
                    • Kamnik - SLO
                    Darko, ako možeš, stavi još slike od plina, što si obečao!
                    CARPE DIEM
                    • darko_eXpeRiMenT
                      • 07.03.2008
                      • 63
                      • Pančevo - Dolovo
                      Evo danas slikam i postavljam veceras
                      • darko_eXpeRiMenT
                        • 07.03.2008
                        • 63
                        • Pančevo - Dolovo
                        Evo slika ....motor je malo prljav (ne od ulja),krenuo sam da ga cistim i sredjujem pa sam prekinuo a sad nikako da nadjem vremena... ali do skupa cu ga uraditi
                        Potosnja mi je oko 10L ....ja se zacudio kada sam merio
                        a radi extra....vuce super ....hocu reci nije nimalo lenj.
                        • darko_eXpeRiMenT
                          • 07.03.2008
                          • 63
                          • Pančevo - Dolovo
                          Imam problema sa farbom.....bio sam kod jednog ortaka koji je farbar(radi extra) i kaze da moze da se sredi a da ne bi bilo lose da se ofarba cela....e sad treba skupiti kesha za kompletno farbanje....
                          haubu sam mislio da izlepim folijom u carbon dizajnu
                          • Vocko
                            • 25.04.2005
                            • 4556
                            • nBGd
                            Najbolje je da se ofarba ceo branik, jer ce se u suprotnom kad-tad pojaviti razlika u boji tamo gde je skoro farbano i tamo gde nije.
                            Jednostavno crvena je takava da brzo bledi i ako se redovno ne odrzava pokazace sve svoje mane
                            Haubu bih ti predlozio da presvuces crnom folijom, a mozda i krov i 5. vrata
                            • darko_eXpeRiMenT
                              • 07.03.2008
                              • 63
                              • Pančevo - Dolovo
                              Da da ja sam i mislio da prefarbam ceo branik....imao sam losa iskustva sa proslom Mazdom(323 `88god...1.6i) burazera mi je udario jedan lik i on je nasao nekog da ispegla i ofarba ali to nije bilo to. tako da cu farbati ceo branik.
                              za folije cu jos razmisliti posto mi se jedan prijatelj bavi time pa cu isprobati...rekao sam mu da proba da mi nabavi kabon dezen ako moze ,a ako ne onda cu stavljati u crno sigurno.
                              • RedboX
                                • 28.11.2006
                                • 1537
                                • Novi Beograd
                                Tebi ovo prljav motor a meni tako izgleda kad ga ocisitim
